Trazado de líneas de sección-alzado
             Herramienta  |
             Conjunto de herramientas  |
             Línea de sección-alzado
             Cotas/notas  |
La herramienta Línea de sección-alzado permite crear un objeto para servir de gráfico de línea de referencia para secciones verticales y alzados, o de gráfico de plano de corte.
Si usa productos Design Suite, puede enlazar una línea de sección a un encuadre de sección. Si usó la línea para crear los encuadres a los que estará enlazada, también los definirá. Es decir, toda operación para mover o remodelar la línea de sección puede afectar a los encuadres. Las líneas de sección-alzado también tienen las funciones siguientes:
Crear un encuadre de sección a partir de una línea de sección-alzado sin vincular.
Vincule una línea de sección-alzado a un encuadre con fines de anotación.
Sincronizar el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina de la línea con el encuadre vinculado.
Pasos para crear una línea de sección-alzado:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Estilo  |
             Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.  |
             Ocultar parámetros de estilo  |
             La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.  |
             Encuadre enlazado (solo en el producto Design Suite)  |
             Úselo para especificar el encuadre al que la línea de sección-alzado está vinculada. Si aparece aquí un encuadre pero no puede editarlo, este indicador también define al encuadre. Consulte las instrucciones para mover o remodelar el indicador sin alterar el encuadre en el tema Edición de líneas de sección-alzado. Por otro lado, si el encuadre es visible y editable, este indicador estará vinculado a aquel pero no lo definirá. Si tiene activada la preferencia de Vectorworks Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente, los indicadores sin vínculo irán acompañados de un eslabón roto color rojo, pero este icono no saldrá en la impresión. Consulte el tema afín, Preferencias de Vectorworks: panel Presentación. Si elimina el encuadre enlazado, puede indicar si prefiere eliminar los indicadores enlazados o dejar intactos los indicadores sin enlazar.  |
             Autocoordinar (solo en el producto Design Suite)  |
             En el caso de una línea vinculada a un encuadre, la opción muestra automáticamente el título del dibujo, el número del dibujo y el número de lámina del encuadre en el indicador de la línea. Si la línea define un encuadre de sección, deseleccione la opción para escribir manualmente esta información.  |
             Título del dibujo/Número de dibujo/Número de lámina  |
             La opción identifica el elemento al que hace referencia la línea. Si la línea no está vinculada a un encuadre o si deseleccionó la opción Autocoordinar, indique la información manualmente. De otro modo, el programa usará la información proveniente del encuadre vinculado.  |
             Nota  |
             Texto optativo que puede aparecer en el diseño del indicador.  |
             Configuración  |
             Sección: la opción traza un indicador de sección en ambos extremos de una línea de sección recta o línea de sección interrumpida. Sección parcial: la opción traza un indicador de sección al principio de una línea de sección recta o línea de sección interrumpida. Alzado: la opción traza un indicador de sección en una línea de sección recta en un punto de control, el cual puede arrastrar a otro lugar.  |
             Autogirar marcadores para mejorar legibilidad  |
             La opción rota el indicador a 180 grados si el ángulo es inferior o igual a -90 o 90 grados.  |
             Factor de escala del indicador  |
             La opción cambia la escala del indicador para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.  |
             Usar línea de trazos  |
             La opción crea una interrupción en la línea en las configuraciones de sección y sección parcial.  |
             Longitud de línea con separación  |
             Si escoge Usar línea de trazos, el parámetro especifica la longitud de la línea de sección sólida en cada extremo de la línea de sección.  |
Pulse para colocar uno de los extremos de la línea de sección-alzado. Para insertar una de varios segmentos, pulse otra vez para definir cada uno de los segmentos. Pulse dos veces en el punto final para finalizar la colocación de la línea de sección-alzado.
Tras poner una línea de sección-alzado en el dibujo, use las herramientas Selección o Remodelar para editar la forma de la línea. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales en la paleta Información del objeto cuando edite líneas de sección-alzado.
           Opción  |
           Descripción  |
           Opciones de la lista Estilo  |
           Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto. Convertir en sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente. Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual. Consulte los detalles en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.  |
           Crear encuadre de sección (solo en el producto Design Suite)  |
           Tratándose de un indicador que aún no está vinculado a un encuadre, la opción abre un cuadro de diálogo donde podrá crear un encuadre de sección vertical. Consulte las instrucciones en el tema Proyección de encuadres de sección vertical).  |
           Navegar a encuadre (solo en el producto Design Suite)  |
           La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.  |
           Invertir dirección  |
           La opción invierte el sentido de la flecha del indicador. En caso de un encuadre de sección definido según la línea, la opción también invierte la vista si son visibles los objetos situados más allá del plano de sección.  |
           Editar diseño del indicador (indicadores sin estilo)  |
           Úsela para activar el modo de edición donde puede cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.  |
           Usar otro indicador final  |
           Si define la configuración de línea según el valor Sección, la opción especifica que el indicador definido en el diseño de indicador final se usará para uno de los extremos de la línea de sección-alzado.  |
           Editar diseño del indicador final  |
           Si escoge Usar otro indicador final, la opción abre una ventana de edición para diseñar o editar un indicador para el extremo de la línea de sección-alzado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.  |
Si el indicador define un encuadre, para lo cual necesitará el producto Design Suite, el movimiento o el remodelado de aquel puede afectar este. Si quiere editar el indicador sin modificar el encuadre, escoja Editar > Cortar para cortar el indicador; luego escoja Editar > Pegar para pegar un nuevo indicador con enlace en el dibujo. Como el indicador nuevo no define el encuadre, puede editar aquel como sea necesario.
